Создание видов и листов сборки
Можно создать виды и листы сборки для типа сборки, но эти чертежи всегда будут связаны с определенным экземпляром данного типа, а виды сборок могут находиться только в одном экземпляре типа. Если этот экземпляр сборки удаляется из проекта или разбирается, то все связанные виды сборки также удаляются. При необходимости можно изменить экземпляры видов, связанные с использованием инструмента "Получить виды".
В отличие от аннотаций выносные элементы сборки содержат только те элементы, которые составляют сборку. Можно добавить аннотации в вид сборки, повернуть вид и отредактировать саму сборку путем добавления или удаления элементов.
Пользователь указывает определенные виды и другие параметры в диалоговом окне "Создать виды сборки", которое можно открыть одним из следующих способов:
В диалоговом окне "Создать виды сборки" выберите требуемые типы видов и масштаб, а также введите основную надпись (если выбран параметр "Лист"). При нажатии кнопки "ОК" виды добавляются в категорию "Сборки" диспетчера проектов с именем типа сборки. Параметры, заданные в диалоговом окне "Создать виды сборки", будут по умолчанию использованы при следующем вызове этого диалогового окна для данного проекта.
Прим.: 6 различных фасадов, доступных в диалоговом окне "Создать виды сборки" ("Сверху", "Снизу", "Слева", "Справа", "Спереди", "Сзади"), представляют собой виды с каждой стороны концептуальной модели, представленной в сборке. Каждая пара противоположных сторон модели параллельна одной из трех плоскостей ориентации исходной точки сборки, которые можно отредактировать, чтобы изменить ориентацию сборки по отношению к ориентации проекта. См. раздел "Редактирование сборок".
Виды сборки всегда остаются связанными с экземпляром сборки, для которого они были созданы. Если редактирование экземпляра сборки приводит к переходу экземпляра из одного типа в другой, то все виды сборок, принадлежащие редактируемому экземпляру, будут отображаться в Диспетчере проектов узла для нового типа сборки. Если итоговый тип уже содержит виды сборок, то отображается сообщение о том, что один набор видов будет удален.
При создании дополнительных видов сечений в сборке они наследуют отношение вида сборки к экземпляру сборки.
Размещение вида сборки на листе
  1. В диспетчере проекта перейдите к разделу "Конструкции", разверните узел типа сборки и дважды щелкните имя листа.
  2. Перетащите требуемый вид узла из диспетчера проектов на открытый вид листа и отпустите кнопку мыши, чтобы отобразить контур вида.
  3. Переместите курсор на контур, а затем нажмите кнопку мыши для размещения вида на листе. Для изменения ориентации сборки на виде необходимо открыть вид сборки, выбрать область подрезки и использовать инструмент поворота на панели "Редактирование".
    Прим.: Можно также разместить чертежные виды и другие типы видов на листах сборки.
    После размещения видов на листе можно развернуть узел листа в Диспетчере проектов, чтобы просмотреть список видов.
Чтобы разместить один и тот же вид на нескольких листах одной и той же сборки, щелкните имя вида правой кнопкой мыши в Диспетчере проектов и выберите команду "Копировать вид". Более подробные сведения см. в разделе Копирование вида узла. Следует учитывать, что виды сборки также можно разместить на обычных листах, не принадлежащих к сборке.
