Коэффициент потерь при освещении используется при вычислении количества потерь при освещении, обусловленных факторами окружающей среды, такими как пыль и температура среды.
Коэффициент потерь при освещении можно определить для файла семейства осветительных приборов (см. далее). В проекте коэффициент потерь при освещении можно изменить для отдельного осветительного прибора. (См. раздел Изменение коэффициента потерь при освещении для источника света.)
Определение коэффициента потерь при освещении
- Откройте семейство осветительных приборов.
- Выберите вкладку "Создание"
панель "Свойства"
("Типоразмеры в семействе").
- В поле "Имя" выберите типоразмер семейства для изменения.
- Найдите в списке параметр "Коэффициент потерь при освещении" и щелкните в столбце "Значение".
Откроется диалоговое окно "Коэффициент потерь при освещении".
- Укажите способ расчета коэффициента потерь при освещении.
Простое вычисление
- Задайте параметры следующим образом.
- Для параметра "Метод" задайте значение "Простой".
- Для параметра "Коэффициент потерь при освещении" переместите регулятор в положение между "Тусклее" и "Ярче".
- Нажмите "ОК".
Усложненное вычисление
- Для параметра "Метод" задайте значение "Дополнительный".
- В группе "Значение" задайте значения всех параметров с помощью регуляторов или введите значения в текстовые поля.
См. раздел Параметры коэффициента потерь при освещении.
- Нажмите "ОК".
В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" отображается новое значение коэффициента потерь при освещении.
- Нажмите "ОК".
- Сохраните изменения в главном семействе осветительных приборов.
