Выполнение расчета
Несмотря на то, что перед выполнением расчета аналитическая модель проверяется автоматически, перед отправкой модели в Structural Analysis for Autodesk® Revit® рекомендуется вручную запустить проверки опирания и целостности (см. раздел Проверка аналитической модели).
Расчет выполняется для аналитической модели, загруженной в облако. Можно выполнить расчет для всей аналитической модели или ее части. Обратите внимание на то, что для выбранной части конструкции опоры автоматически создаются в местах, где модель удалена из проекта. Для данного проекта (файл *.rvt) можно определить несколько моделей и отправить их на расчет. Для каждой модели можно выполнить несколько расчетов. Результаты вычисляются для каждого расчета.
Для расчета аналитической модели в Structural Analysis for Autodesk Revit выполните следующие действия:
  1. Откройте проект Revit, который содержит аналитическую модель.
  2. Выберите вкладку "Расчет" панель "Расчет несущих конструкций" "Расчет в Cloud".
    Прим.: Для использования Structural Analysis for Autodesk Revit необходимо войти в систему с данными учетной записи Autodesk или создать новую учетную запись, щелкнув ссылку "Нет идентификатора Autodesk?" .
  3. Укажите в диалоговом окне Расчет в облаке необходимые значения для параметров "Модель", "Имя расчета" и "Имя отчета".
    Прим.: Для каждого расчета заданной модели необходимо новое имя.
  4. В поле Шаблон отчета выберите одно из следующих значений:
    • "Только статус" — для получения кратких сведений, т.е. данных о завершении или сбое расчета.
    • "Простой отчет" — для просмотра результатов расчета, включая карты и диаграммы.
  5. В поле "Профиль расчета" выберите одно из следующих значений:
    • Черновой режим. Предполагаемое максимальное значение размера элемента сетки — 2 м (7 футов).
    • Нормальный. Предполагаемое максимальное значение размера элемента сетки — 0,8 м (3 фута).
    • Чистовой режим. Предполагаемое максимальное значение размера элемента сетки — 0,4 м (1,5 фута).
    Этот параметр касается только тех моделей, которые содержат аналитические модели стен, перекрытий и фундаментных плит. См. Допущения при расчете.
  6. В параметрах "Собственный вес" укажите, требуется ли создать собственный вес для существующего сочетания нагрузок.
    Выберите Добавить к существующему сочетанию нагрузок, а затем выберите сочетание нагрузок, для которого будет создан собственный вес. Выберите Игнорировать, если создавать собственный вес для сочетания нагрузок не требуется.
    Прим.: Если нагрузки не определены, параметр Игнорировать отключен и собственный вес генерируется, исходя из существующего сочетания нагрузок.
  7. Нажмите кнопку Начать расчет.
  8. Если появится всплывающее окно с сообщением о завершении расчета, щелкните его для просмотра отчета о расчете. Чтобы просмотреть отчет позднее, нажмите кнопку (Structural Analysis for Revit) на панели задач, а затем выберите Выполнено.
