При создании или редактировании граничной линии для перечисленных ниже элементов можно задать уклон поверхности путем изменения свойств линии на палитре свойств:
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Уровень |
Уровень, с которым связана данная линия. |
| Формирование уклона | Указывает на то, что выбранная граничная линия является одной из кромок поверхности с уклоном. Это свойство активно только в том случае, если выбран режим "Задание постоянной высоты". |
| Задание постоянной высоты |
Указывает, расположена ли вся линия на постоянной высоте относительно связанного с ней уровня. |
| Смещение от базы |
Расстояние от данной линии до связанного с ней уровня. Для размещения начала ниже этого уровня введите отрицательное число. Это свойство активно только в том случае, если выбран режим "Задание постоянной высоты". |
| Графика | |
| Маркер центра Вкл | Если граничная линия является дугой, это свойство определяет местоположение маркера центра для этой дуги. Маркер центра можно связывать размерами с другими объектами. |
| Размеры | |
| Уклон | Угол уклона ската поверхности с уклоном. Это свойство активно только в том случае, если выбран режим "Формирование уклона". |
| Длина |
Фактическая длина линии. (Только для чтения) |
См. также
