Лестница по компоненту
Создание лестницы путем объединения стандартных компонентов марша, площадки и опоры.
Для создания лестницы на основе компонентов требуется работать в режиме редактирования сборки лестницы, что позволяет добавлять стандартные и пользовательские эскизы компонентов. В режиме редактирования сборки лестницы можно непосредственно собрать компоненты на плане или 3D виде. Мозаичное расположение видов позволяет получить полную картину модели лестницы по мере ее сборки. Лестница на основе компонентов может состоять из следующих элементов:
  • Марши: прямые, винтовые, П-образные, Г-образные, пользовательские эскизные
  • Лестничные площадки: создаются автоматически между маршами, путем выбора двух маршей или путем создания пользовательского эскиза площадки
  • Опоры (боковые и центральные): создаются автоматически вместе с маршами или путем выбора края марша или площадки
  • Ограждение: создается автоматически в процессе создания или размещается позднее
Прим.: Лестницу, созданную по компонентам, нельзя добавить в сборку. Используйте метод Лестница по эскизу для создания лестницы, которая будет включена в сборку. См. раздел Обзор сборок.
Обратите внимание на следующем рисунке, что можно создать лестницу, в которой собранные компоненты перекрывают друг друга.
Можно объединить несколько маршей, ведущих к одной и той же площадке, например, для Т-образной лестницы.
Компоненты в сборке лестницы являются независимыми, но между ними устанавливается связь в соответствии с целями проекта. Например, если из одного марша удалить ступени, они добавляются к присоединенным маршам для сохранения общей высоты лестницы.
Поскольку лестница строится из компонентов, компонентами можно управлять по отдельности. Вы можете выполнять с компонентами следующие действия:
