Создание группы сортировки Диспетчера проектов
  1. Перейдите на вкладку "Вид"панель "Окна"раскрывающийся список "Пользовательский интерфейс""Организация Диспетчера проектов".
  2. В диалоговом окне "Организация Диспетчера проектов" перейдите на вкладку "Виды" для создания группы сортировки видов или "Листы" для создания группы сортировки листов.
  3. Нажмите кнопку "Создать".
  4. Введите имя группы сортировки и нажмите "OK".
  5. В диалоговом окне "Свойства организации Диспетчера проектов" перейдите на вкладку "Папки".
  6. Из раскрывающегося списка "Группировать по" выберите свойство вида или листа, на основе которого выполняется группировка.
    Прим.: Для правильной сортировки значение выбранного свойства должно быть задано для каждого вида или листа. Для редактирования свойств вида или листа необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на имени вида или листа в Диспетчере проектов и выбрать "Свойства" из контекстного меню.
  7. Если необходимо учитывать только начальные символы значения свойства, необходимо установить переключатель в положение "Начальные символы".
  8. При необходимости можно задать 2 дополнительные группы сортировки.
  9. Из списка "Сортировать по" выберите свойство, на основе которого выполняется сортировка видов или листов в группе самого низкого уровня, и выберите возрастающий или убывающий порядок сортировки.
  10. Нажмите "ОК".
