| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Соединение по умолчанию | Определение типа соединения для поручней или верхнего ограждения. Может принимать значения "Под углом" или "Сопряжение". |
| Радиус сопряжения | При выборе сопряжения это значение определяет радиус сопряжения. |
| Ручной зазор | Определение расстояния от наружной кромки поручня до стены, стойки или колонны, к которой присоединен поручень. |
| Высота (только для поручня) | Высота верхней поверхности поручня от пола, проступи, тетивы, пандуса или иной несущей поверхности. |
| Профиль | Профиль, определяющий форму непрерывного ограждения. |
| Проекция | Определение расстояния от внутренней кромки поручня до стены, стойки или колонны, к которой присоединен поручень. |
| Переходы | Определение типа перехода, используемого для поручня или верхнего ограждения.
| Материалы и отделка | |
| Материал | Определение материала для поручней или верхнего ограждения. Щелкните значение и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно "Материалы". См. раздел Материалы. |
| Опоры (только для поручней) | |
| Семейство | Определение типа опоры поручня. |
| Компоновка | Определение положение опор поручней:
| Интервал | Определение расстояние, используемого вместе с соответствующими настройками компоновки. |
| Выравнивание | Определение параметра выравнивания для размещения опор:
| Число | Если для параметра "Компоновка" указано значение "Фиксированное число", это значение определяет число используемых опор. |
| Примыкание (начало/низ) | |
| Стиль примыкания | Определение параметров для примыкания ограждения (при необходимости). ![]()
| Длина | Определение длины примыкания. |
| Прибавить ширину проступи | Выберите этот параметр, чтобы к длине примыкания прибавить ширину одной проступи. Прим.: Этот параметр может потребоваться для приведения ограждений в соответствие с различными требованиями.
| Примыкание (конец/верх) | |
| Стиль примыкания | См. раздел "Примыкание (начало/низ)". |
| Длина | См. раздел "Примыкание (начало/низ)". |
| Ограничения | |
| Завершение в начале/внизу | Определение типа завершения в начале или в нижней части верхнего ограждения или поручня. |
| Завершение в конце/наверху | Определение типа завершения в конце или в верхней части верхнего ограждения или поручня. |
| Данные изготовителя | |
| См. определение данных изготовителя в разделе Свойства типа для системы ограждений. | |
