Вставка файла облака точек
Вставка индексированного файла облака точек в проект Revit или преобразование файла облака точек исходного формата в индексированные форматы .rcp и .rcs. Формат файла .rcp является файлом проекта, в котором группируется одновременно несколько файлов сканирования .rcs. Результатом индексации файла исходного формата является файл .rcp и один или несколько файлов .rcs.
Прим.: Для преобразования данных файла сканирования в формат облака точек, который можно открыть и редактировать в других продуктах, можно использовать программу Autodesk® ReCap. Revit автоматически использует эту технологию для индексации при вставке в проект файла облака точек в исходном формате. Для получения дополнительных сведений о программе Autodesk ReCap посетите веб-сайт www.autodesk.com/recaphelp.
  1. Откройте проект Revit.
  2. Выберите вкладку "Вставка"панель "Связь" (Облако точек).
  3. Задайте файл или файлы для установки связи с помощью следующих операций:
    • В поле "Область поиска" перейдите в папку, содержащую файл(ы).
    • Для параметра "Тип файлов" выберите один из следующих параметров:
      • Проекты облаков точек (*.rcp). Укажите индексированный файл проекта облака точек с расширением .rcp. Файл .rcp включает в себя несколько файлов облака точек формата .rcs.
      • Облака точек (*.rcs). Укажите индексированный файл облака точек с расширением .rcs.
      • Исходные форматы. Выберите файл с расширением в списке для автоматического запуска приложения индексирования и преобразования файла исходного формата в индексированный файл.
        Прим.: После создания индексированного файла необходимо повторно использовать инструмент "Облако точек" для вставки файла.
      • Все файлы. Выберите файл с любым расширением.
    • В поле "Имя файла" выберите файл или укажите имя файла.
      Совет: Для выбора нескольких файлов нажмите клавишу Ctrl или Shift. Для файлов в исходных форматах выбор нескольких файлов является эффективным способом индексации нескольких файлов в пакетном режиме.
  4. Для параметра "Размещение" выберите:
    • Авто - Совмещение центров. Программа Revit размещает центр ограничивающей рамки облака точек в центре ограничивающей рамки модели. Если модель не умещается в графической области, то ее центр может не отображаться на текущем виде. В этом случае следует зумировать модель до размеров окна. При этом модель Revit отцентрована в окне.
    • Авто - Совмещение начал. Revit размещает начало облака точек, например, точку (0,0,0) в начале проекта Revit, которое можно рассматривать как базовую точку проекта на плане площадки. При вращении "Условного севера" Revit вращает облако точек таким образом, чтобы направление на север облака точек (0,1,0) соответствовало текущему "Условному северу". Целесообразно использовать данный параметр, если облако точек выбрано с учетом известной точки и известного направления в модели или на площадке. Обратите внимание на то, что при использовании параметра "Совмещение начал" для вставки облака точек, хранящегося с учетом географической/геодезической системы координат, велика вероятность того, что облако будет отображаться слишком далеко от остальной части модели.
    • Авто - По общим координатам. Revit предполагает, что координаты в файле облака точек указаны в общей системе координат, используемой в модели. В результате начало облака точек будет размещаться в точке отсчета общих координат, к которой можно получить доступ с помощью базовой точки съемки. Облако точек будет ориентировано так, чтобы направление на север в файле облака (0,1,0) соответствовало истинному северу модели Revit.
    • Авто - Совмещение начала с последним размещенным. Revit совмещает следующее импортированное облако точек с облаком точек, импортированным ранее. Этот параметр становится активным после вставки одного облака точек. Можно переместить первое облако, например, чтобы выровнять его с элементами модели. Если имеются дополнительные облака точек, созданные на одной площадке и в одной системе с первым облаком, рекомендуется использовать этот параметр для вставки дополнительных облаков точек. Новые облака точек будут корректно размещаться по отношению к первому.
  5. Нажмите "Открыть".
    Для файлов формата .rcp и .rcs Revit извлекает текущую версию файла облака точек и привязывает ее к проекту.
  6. Для файлов исходных форматов выдается запрос на индексирование данных:
    1. Нажмите кнопку "Да", чтобы создать индексированные файлы (.rcp и .rcs) Revit.
      Появится диалоговое окно "Индексация файла облака точек".
    2. Если один или более текстовых файлов (.txt, .xyz, .pts) включены в список файлов исходных форматов для индексации, доступен параметр "Единицы при импорте". В поле "Единицы при импорте" укажите единицы облака точек текстового формата. Для всех других форматов единицы измерения определяются автоматически посредством индексирования и этот параметр не активен.
    3. В разделе "Местоположение файлов":
      • Нажмите кнопку "Обзор" и укажите целевую папку и имя выходного файла проекта. (Папкой по умолчанию является папка файлов исходного формата, именем по умолчанию — имя файла исходного формата с добавлением расширения .rcp или .rcs).
      • В поле "Временная папка" укажите папку для временных файлов, которая будет использоваться для индексации.
        Прим.: При наличии твердотельного накопителя убедитесь, что временная папка находится на жестком диске.
    4. Нажмите кнопку "Запуск индексации".
    5. Если процесс индексации завершен, нажмите кнопку "Закрыть". Если необходимо выполнить индексацию:
      • отдельного файла сканирования, то программа индексации создает файл с расширением .rcp или .rcs.
      • нескольких файлов, то программа индексации создает несколько файлов с расширением .rcs и один файл с расширением .rcp, в который включаются все файлы .rcs.
    6. Используйте команду "Облако точек" повторно для вставки нового индексированного файла.
Облако отображается на всех видах, кроме чертежных видов и видов спецификации.
