Можно организовать и отслеживать взаимосвязи между 2 элементами одного и того же типа в текущем проекте, не выполняя копирование элементов. (См. раздел Мониторинг элементов в текущем проекте). При изменении отслеживаемого элемента выводится предупреждающее сообщение.
Связь можно установить между парами элементов, типы которых соответствуют друг другу. Например, выберите линию сетки, а затем выберите другую линию сетки, чтобы сформировать между ними взаимосвязь. Не допускается мониторинг разнородных пар, например линии сетки и уровня. При выборе проема в стене или перекрытии можно вести мониторинг других проемов или вставок.
Мониторинг элементов в текущем проекте без выполнения копирования
панель "Координация"
раскрывающийся список "Копирование/Мониторинг"
панель "Инструменты"
Рядом с элементом отображается значок мониторинга
, указывающий на наличие взаимосвязи с другим элементом.
Архитектурная колонна и несущая колонна (вид в плане) со взаимосвязью мониторинга.
панель "Копирование/Мониторинг"
При изменении одного из элементов пары выдается предупреждение об изменении отслеживаемого элемента. Эти предупреждения также отображаются при выполнении просмотра координаций. См. раздел Просмотр координаций.
См. также
