Регулировка геометрии сокращения в конечном соединении
    Предусмотрено два типа торцевых соединений балок: совмещения срезов и соединения под углом. Инструмент "Соединения балок/колонн" позволяет выполнить регулировку обоих элементов путем удаления или применения видимых сокращений, как они отображаются в проекте.
  1. Откройте проект на виде в плане или в 3D виде.
  2. Выберите вкладку "Изменить"панель "Редактирование геометрии"(Соединения балок/колонн).
    В режиме редактирования на торцевом соединении балок (а также колонн при их наличии; см. раздел Сокращение колонн) появляются элементы управления сокращением в виде стрелок.
  3. При необходимости включите на панели параметров фильтрацию видимых элементов управления по материалам: "Сталь", "Дерево", "Сборный железобетон" и "Прочее".
  4. Чтобы изменить сокращение в направлении, указанном стрелкой, щелкните стрелку.
    • Если балка сокращена, стрелка направлена к соединению.
    • Если балка не сокращена, стрелка направлена от соединения.
    • Если две балки без поворота поперечного сечения, лежащие в одной плоскости и принадлежащие одному семейству и типу, не сокращены, соединение становится соединением под углом.
    Прим.: Регулировка сокращения с помощью инструмента "Соединения балок/колонн" не приводит к сбросу или изменению параметров выступа по умолчанию в диалоговом окне "Свойства элемента", параметров "Степень разрыва между элементами", а также результатов корректировки геометрии балок.
  5. В случае соединения под углом все другие балки, участвующие в соединении, сокращаются из соединения под углом. Можно также выбрать команду "Блокировка соединения под углом", чтобы заблокировать геометрию на среднем или высоком уровне детализации.
