Многие архитектурные проекты (например, связанные с реконструкцией) выполняются по стадиям, которые представляют собой отдельные временные периоды выполнения проекта.
Revit отслеживает стадию, на которой создаются или уничтожаются виды или элементы. Программа поддерживает работу с фильтрами стадий. Они изменяют модель здания в зависимости от стадии проекта. Эти изменения отражаются на видах и в спецификациях. Таким образом, пользователь может создавать полную проектную документацию, включая спецификации, для определенных стадий проекта.
Понятие стадий можно применять и к спецификациям. Например, в большом проекте реконструкции спецификация дверей обычно содержит список всех дверей, созданных в проекте. Если в здании сотни дверей, а демонтированные двери находятся в списке наряду с новыми, работать со спецификацией будет очень сложно. Вместо работы со спецификацией, в которой половина дверей будут в конце в концов демонтированы, можно создать две спецификации — "Двери - До сноса" и "Двери - После реконструкции" — путем применения к каждой из них соответствующей стадии. См. раздел Применение стадии к спецификации.
