Autodesk RevitДля изменения режима использования пользовательского интерфейса перейдите на вкладку "Пользовательский интерфейс" диалогового окна "Настройка".
Параметры инструментов и расчетов отображаются только при использовании Autodesk Revit. Они недоступны при использовании Revit Architecture, Revit Structure или Revit MEP, а также версии Autodesk Revit, относящейся к конкретной категории.
Для управления инструментами и функциями, доступными в интерфейсе пользователя, установите или снимите соответствующие флажки.
| Параметр | Описание |
| Вкладка и инструменты "Архитектура" | Доступ к архитектурным инструментам, включая двери, окна, лестницы, помещения и зоны. |
| Вкладка и инструменты "Конструкция" | Доступ к инструментам несущих конструкций, включая фермы, раскосы, балки, перекрытия и арматурные стержни. |
| Вкладка "Системы": инструменты для работы с механизмами | Доступ к инструментам для работы с механизмами на вкладке "Системы", в том числе к инструментам для работы воздуховодами и воздухораспределителями. |
| Инструменты анализа механизмов | Доступ к соответствующим инструментам на вкладке "Анализ", включая пространства и зоны, отчеты об отопительных и холодильных нагрузках, отчеты о потерях давления, проверку систем воздуховодов и заливку цветом для систем воздуховодов. |
| Вкладка "Системы": инструменты для работы с электросетями | Доступ к инструментам для работы с электросетями на вкладке "Системы", включая провода, кабельные лотки, короба, электрооборудование, устройства и осветительные приборы. |
| Инструменты анализа электросетей | Доступ к соответствующим инструментам на вкладке "Анализ", включая пространства и зоны, спецификации панели и проверку цепей. |
| Вкладка "Системы": инструменты для работы с трубопроводами | Доступ к инструментам "Сантехника и трубопроводы" на вкладке "Системы", включая оборудование, трубы и арматуру, сантехнические приборы и спринклеры. |
| Инструменты анализа трубопроводных систем | Доступ к соответствующим инструментам на вкладке "Анализ", включая пространства и зоны, отчеты об отопительных и холодильных нагрузках, отчеты о потерях давления и проверку систем трубопроводов. |
| Вкладка и инструменты "Формообразующие и генплан" | Доступ к инструментам, используемым в концептуальном проектировании и формообразующих элементах, а также к инструментам проектирования площадки, используемым для создания топо-поверхности, основания здания и других объектов площадки. |
| Расчет энергопотребления и инструменты | Доступ к следующим функциям и инструментам:
Для настройки элементов пользовательского интерфейса используйте приведенные ниже параметры.
| Активная тема | Визуальная тема, используемая пользовательским интерфейсом Revit: "Светлая" (используется по умолчанию) или "Темная". |
| Горячие клавиши | Вызов диалогового окна для добавления, удаления, импорта и экспорта горячих клавиш. Можно изменить стандартные горячие клавиши и добавить для инструментов Revit собственные комбинации клавиш |
| Параметры двойного щелчка | Вызов диалогового окна, позволяющего задать поведение при двойном щелчке по элементу при входе в режим редактирования для следующих типов элементов:
В зависимости от типа элемента двойной щелчок может вызывать следующие действия:
| Вывод подсказок | Требуемый уровень информации об инструментах ленты. Значение по умолчанию — "Нормальный". См. раздел Подсказки. |
| При запуске открывать страницу "Последние файлы" | Вывод страницы "Последние файлы" при запуске приложения Revit. На этой странице перечислены проекты и семейства, с которыми пользователь работал в последнее время. Она также обеспечивает доступ к интерактивной справочной системе и видеороликам. Другой способ вывода страницы "Последние файлы": в любой момент выберите вкладку "Вид" |
С помощью следующих параметров укажите режим переключения вкладок на ленте.
| После отмены выбора элементов или завершения работы | Принимаемый по умолчанию режим в среде проекта или в редакторе семейств.
| При выборе отображать контекстную вкладку | Отображение контекстной вкладки для выбранного элемента, обеспечивающей немедленный доступ к соответствующим инструментам. Если этот флажок снят, контекстная вкладка открывается, но не активизируется; вместо нее остается активной текущая вкладка. Для перехода на контекстную вкладку щелкните на ней. |
