Если балки требуется добавить к содержащимся в проекте сложным наклонным элементам, таким как крыши и несущие перекрытия, а также стены и колонны разной высоты, можно расположить балки в соответствии с этими элементами с помощью следующей процедуры.
Настройка наклонных балок
- Выбрать балку, соединяющую два элемента каркаса или объекта модели с разной высотой.
- На палитре свойств выполните следующие действия.
- В разделе "Зависимости" введите для балки значение параметра "Смещение начального уровня".
- Введите для балки значение параметра "Смещение конечного уровня".
- Нажмите кнопку "Применить".
- Проверьте правильность введенных значений смещения.
Пример моделирования наклонных балок.
Прим.: Изменение значений смещения приводит к отделению балки от рабочей плоскости. Аналогичным образом освобождается любой несущий элемент, прикрепленный к наклонной балке. Свободные элементы присоединяются к другой рабочей плоскости с помощью кнопок "Редактировать рабочую плоскость" или "Выбрать новую", расположенных на панели "Рабочая плоскость" вкладки "Редактирование" | "Несущий каркас".
