Управление фильтрами на основе выбранных элементов
Можно выбрать несколько элементов и сохранить их в качестве предварительно заданного фильтра. Фильтр можно использовать для изоляции, скрытия или применения графических параметров для выбранных элементов. Фильтр можно загрузить в любой момент.
Переход к фильтрам выбора
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Выбор объектов" ("Правка").
  2. В диалоговом окне "Фильтры" можно отредактировать, переименовать и удалить фильтры, а также создать новые фильтры. См. раздел Создание фильтра.
Создание фильтра на основе выбранных элементов
  1. Выберите элементы в области рисования.
  2. Выберите вкладку "Управление"панель "Выбор объектов" ("Сохранить").
  3. В диалоговом окне "Сохранение выбора" введите имя фильтра.
  4. Нажмите "ОК".
  5. Прим.: Добавить категории к фильтру на основе выбранных элементов невозможно.
Создание фильтра и добавление к нему элементов
  1. Перейдите на вкладку "Управление" и на панели "Выбор объектов" щелкните на значке ("Правка").
  2. В открывшемся окне "Фильтры" нажмите кнопку "Создать".
  3. В диалоговом окне "Имя фильтра" введите имя фильтра, выберите команду "Выбор" и нажмите "ОК" для перехода в режим редактирования набора выбранных объектов.
  4. На вкладке "Редактирование набора объектов"панель "Редактирование набора" используйте следующие инструменты:
    • Для добавления элементов в фильтр выберите ("Добавить в набор выбранных объектов"), а затем щелкните в области рисования, чтобы выбрать элементы для добавления.
    • Для удаления элементов из фильтра выберите ("Удалить из набора выбранных объектов"), а затем щелкните в области рисования, чтобы выбрать элементы для удаления.
    Прим.: Чтобы использовать рамку выбора для выбора нескольких элементов, сначала выберите параметр "Несколько" на панели параметров. Нарисуйте рамку выбора, а затем выберите "Готово" на панели параметров.
  5. Щелкните ("Завершить выбор"), чтобы сохранить выбранные элементы в фильтр.
  6. Нажмите "ОК" в диалоговом окне "Фильтры".
Использование ранее сохраненного фильтра выбора
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Выбор объектов" ("Загрузить").
  2. В диалоговом окне "Поиск фильтров" выберите имя фильтра, который будет использоваться.
  3. Нажмите "ОК".
Изменение ранее сохраненного фильтра выбора
  2. В диалоговом окне выберите фильтр и нажмите "Изменить".
  3. На вкладке "Редактирование набора объектов"панель "Редактирование набора" используйте следующие инструменты:
  4. Щелкните ("Завершить выбор"), чтобы сохранить выбранные элементы в фильтр.
  5. Нажмите "ОК" в диалоговом окне "Фильтры".
Назначение параметров видимости фильтрам выбора
  1. Перейдите на вкладку "Вид" панель "Графика" "Видимость/Графика".
  2. В диалоговом окне "Переопределение видимости/графики" перейдите на вкладку "Фильтры".
  3. Вставьте, удалите или измените параметры видимости для фильтров выбора. Подробные сведения приведены в разделе Использование фильтра.
