Причина: данная ошибка возникает, если элемент добавляется в вариант конструкции, но элемент остается невидимым на текущем виде. Это может быть связано с видимостью элементов на виде или параметрами вариантов конструкции для вида.
Решение: для устранения проблемы попытайтесь выполнить следующие операции:
Выберите вкладку "Вид"
панель "Графика"
("Видимость/Графика"). На вкладках "Категории модели" и "Категории аннотаций" проверьте настройки параметров "Видимость" для типов добавляемых элементов. Если видимость для данных элементов отключена, установите флажок "Видимость", чтобы сделать их видимыми. См. раздел Параметры видимости и внешнего вида.
панель "Графика"
"Видимость/Графика". На вкладке "Варианты конструкции" проверьте параметры для каждого набора вариантов конструкции. Если не выбрано значение "Автоматически" или активный вариант, внесите изменения в настройки параметров. См. раздел Настройка параметров вариантов конструкции для вида.
