Исключение элементов из экземпляра группы
Возможность исключения элементов из группы очень полезна при проектировании, например, ряда смежных помещений. Стены соседних помещений накладываются друг на друга. В этом случае одну из стен можно исключить из группы. Если исключенная стена служила основой каких-либо элементов (например, монтируемой на стене ванны или двери), в Revit выполняется попытка назначения оставшейся стены в качестве новой основы этих элементов.
Исключить элемент можно одним из следующих способов:
Если элементы исключены и не отображаются на виде проекта в экземпляре группы, они не включаются в спецификацию.
Исключенные элементы можно восстановить.
Исключение элемента из экземпляра группы
  1. В области рисования наведите курсор на элемент группы.
  2. Нажмите клавишу TAB для выделения элемента, а затем щелкните кнопкой мыши для его выбора.
  3. Для исключения элемента щелкните значок () в области рисования или щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Исключить".
    Прим.: Можно нажать также клавишу Delete или сочетание клавиш Ctrl-X.
    Элемент исключен из экземпляра группы. Элементы в основах перенесены.
Перемещение элемента из экземпляра группы в вид проекта
  1. В области рисования наведите курсор на перемещаемый элемент группы.
  2. Выделить элемент с помощью клавиши TAB, а затем щелкнуть мышью.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши и нажмите "Перенести в проект".
Восстановление исключенного элемента в группе
  1. В области рисования наведите курсор на исключенный элемент группы.
  3. Для восстановления исключенного элемента щелкните значок () в области рисования или щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Восстановить исключенный элемент".
Восстановление всех исключенных элементов в группе
  1. В области рисования выберите группу.
  2. Выберите вкладку "Изменение | Группы модели" или "Изменение | Присоединенные группы элементов узлов"панель "Группа" ("Восстановить все исключенные").
