Выбор видов для печати
При печати видов проекта или листов можно указать, какие из видов и листов требуется вывести на печать.
Выбор видов или листов
  1. В группе "Печатать" диалогового окна "Печать" либо в группе "Экспортировать" диалогового окна "Экспорт" установите переключатель в положение "Выбранные виды или листы". Нажмите кнопку "Выбрать".
  2. Выбор производится в списке диалогового окна "Набор видов/листов". Для изменения списка следует установить/снять флажки "Листы" и "Виды".
  3. Для быстрого выбора всех листов и видов в списке служит кнопка "Выбрать все". Выберите "Отменить выбор" для отмены выбора всех объектов.
  4. Для сохранения набора видов/подшивки с целью повторного использования в будущем выберите "Сохранить как" и введите имя.
  5. Нажмите "ОК". Если набору видов/подшивке не присвоено имя, отображается запрос на присвоение имени.
    Прим.: Этот набор видов/подшивку невозможно перенести в другие проекты.
Изменение сохраненного набора видов/листов
  2. В диалоговом окне "Набор видов/листов" в поле "Имя" выберите в списке имя набора видов/подшивки.
  3. Добавьте или удалите виды.
  4. Нажмите кнопку "Сохранить".
    Прим.: Если нажать кнопку "OK" до нажатия кнопки "Сохранить", то изменения не сохраняются. При первом нажатии кнопки "ОК" выдается запрос на сохранение изменений в существующем наборе видов/листов. Если нажать кнопку "Нет", то изменения сохраняются в наборе с именем <в сеансе>. В этом же наборе сохраняются все последующие изменения, сохранение которых не подтверждается пользователем. После завершения работы Revit эти изменения будут потеряны.
Восстановление параметров набора видов/листов
  1. В диалоговом окне "Набор видов/листов" выберите сохраненный набор.
  2. Нажмите кнопку "Вернуть".
    Для параметров восстанавливаются первоначально сохраненные значения или значения, заданные в текущем сеансе.
Удаление наборов видов/листов
  2. Нажмите "Удалить".
