В таблице "Типы питающей сети" задаются питающие сети, используемые в проекте.
- Имя: определенная пользователем строка, идентифицирующая тип питающей сети.
- Фаза: либо "Три", либо "Одна" (выбирается из раскрывающегося списка).
- Конфигурация: щелкнув значение, можно выбрать из раскрывающегося списка "Звезда" или "Треугольник".
- Провода: число проводников (3 или 4 для трехфазной конфигурации, 2 или 3 для однофазной конфигурации).
- Напряжение фаза-фаза: щелкнув значение, можно выбрать определение напряжения, соответствующее напряжению между любыми двумя фазами. Доступность этого параметра зависит от значений, выбранных для параметров "Фаза" и "Провод". Например, напряжение фаза-фаза не задается для однофазной системы с двумя проводами.
- Напряжение фаза-земля: щелкнув значение, можно выбрать определение напряжения, соответствующее напряжению между фазой и землей. Параметр "Напряжение фаза-земля" доступен во всех случаях.
Прим.: Хотя таблица предусматривает возможность задания типа питающей сети с конфигурацией "Треугольник" и 4 проводами, данный тип в настоящий момент не поддерживается Revit, поскольку отсутствует способ определения напряжения между третьей фазой и нейтралью.
Чтобы ввести параметры для создания нового типа питающей сети, нажмите кнопку "Добавить". Чтобы удалить выбранный тип питающей сети, нажмите кнопку "Удалить". Тип питающей сети, назначенный в данный момент какому-либо устройству в проекте, удалить нельзя.
