Изменение компонентов лестницы с помощью стандартных инструментов редактирования, например, "Переместить", "Повернуть", "Копировать" и "Выровнять".
Используйте общие инструменты редактирования, чтобы изменить сборку лестницы или отдельный компонент лестницы. Например, можно использовать команду "Переместить" для перемещения всей лестницы или команду "Повернуть" для изменения горизонтального положения марша. Эти инструменты доступны для редактирования всей лестницы в режиме проекта, однако для их использования на компонентах лестницы необходимо сначала выбрать редактирование сборки лестницы. Сведения об общих инструментах редактирования см. в разделе "Перемещение элементов".
Советы по использованию инструментов редактирования для сборки лестницы
- При использовании инструмента редактирования, например, инструмента перемещения, отметка основания или верхняя отметка лестницы не изменяется, а изменяются начальная и конечная точки лестницы в пределах уровня.
- При изменении отметки площадки изменяется количество подступенков для присоединенных маршей, что позволяет сохранить правильную высоту лестницы от перекрытия до перекрытия.
- При удалении марша, соединенного с автоматической площадкой, площадка преобразуется в эскиз.
- Удаление марша или площадки приведет к удалению компонента и размещенных элементов, например, опоры, проступей/подступенков и ограждений.
Перенос присоединенного марша
- Выберите лестницу и щелкните вкладку "Редактирование | Лестницы"
панель "Правка"
("Редактировать лестницы").
- Выберите марш для перемещения.
- На панели "Редактирование" нажмите кнопку
("Переместить"). Прим.: Можно также переместить компонент путем перетаскивания, однако инструмент "Переместить" предусматривает более точное управление.
- Щелкните мышью, чтобы задать начальную точку перемещения.
- Переместите курсор в точку, в которой должен быть установлен компонент.
- Щелчком мыши разместите элемент.
Отметка основания и верхняя отметка лестницы задаются вручную, однако форма автоматической площадки корректируется таким образом, чтобы соответствовать новому положению начала марша.
Прим.: Форма эскизного компонента площадки автоматически не корректируется. Необходимо отредактировать эскиз согласно форме площадки.
