Для изменения свойства экземпляра деления деталей следует изменить значение соответствующего параметра согласно описанию в разделе Изменение свойств экземпляра.
Ниже приведено описание общих свойств экземпляров для деления деталей.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Расстояние до делителя | Задание расстояния между разделенными деталями после их разделения или редактирования существующего разделения. Значение по умолчанию — 0 футов 0 дюймов, то есть зазора нет. |
| Размеры | |
| Тип разделения профиля | Применение загруженного профиля, выбранного из раскрывающегося списка, к кромкам деталей вдоль разделителей. Значением по умолчанию для этого свойства является "Нет". В зависимости от выбранного типа профиля следующие четыре параметра могут быть доступны, чтобы указать, как применен профиль. |
| Совмещение кромки | Указывает, каким из следующих трех способов будут ориентированы профили с каждой стороны разделительного промежутка.
Прим.: В этих примерах показан тип профилей разделения "Шаг под углом", которые поставляются вместе с программным обеспечением.
| Отразить профиль в продольном направлении | Этот параметр, применимый ко всем трем способам совмещения кромки, отражает профили на 180 градусов по горизонтали. Например, если выбран этот параметр, то дополнительные профили, указанные выше, выглядят следующим образом: |
| Отразить профиль в поперечном направлении | Этот параметр, применимый к способам совмещения кромки "Дополнительные" и "Повернутые", отражает профили на 180 градусов по вертикали. Например, если выбран этот параметр, то дополнительные профили, указанные выше, выглядят следующим образом: |
| Смещение профиля | Указывает расстояние, на которое профиль смещается от разделителя. |
