Обычно участники проектной группы создают строительные чертежи на бумаге и сдают их руководителю проекта для проверки и нанесения пометок. После проверки изменения вносятся в проект вручную.
Для облегчения этого процесса Revit позволяет экспортировать виды на листах в файлы DWF. В файлах DWF можно наносить электронные пометки. Для этого используются различные программы, например Autodesk® Design Review. Затем нанесенные пометки подключаются к модели Revit. Подключение файла DWF к проекту Revit позволяет автоматизировать внесение изменений.
Приложение Autodesk® Design Review можно загрузить с веб-сайта по адресу http://www.autodesk.com/designreview-rus.
Ниже описана процедура публикации вида Revit, нанесения на него пометок и внесения изменений на основе пометок в проект Revit. Этот процесс называется round-tripping.
Подключение пометок из файла DWF
Подключение набора пометок к модели Revit
Изменение статуса пометки и добавление к ней примечаний
"Экспорт"
В файле DWF пометки наносятся поверх элементов вида, опубликованного из Revit. Это напоминает нанесение пометок красного цвета на бумажный чертеж. После нанесения набор пометок в файле DWF можно подключить к модели Revit.
панель "Связь"
Откроется диалоговое окно "Связь между наборами пометок и листами Revit". В столбце "Вид DWF" отображаются имена видов листов, помеченных в файле DWF. Столбец "Вид Revit" содержит соответствующие виды на листах. Если имя вида в файле DWF совпадает с именем листа в файле Revit, то имя листа в файле Revit автоматически добавляется в столбец "Вид Revit".
Если имя листа в файле Revit изменилось с момента публикации в файл DWF, столбец "Вид Revit" для соответствующего вида DWF содержит надпись <Нет связи>.
Пометки файла DWF наносятся на лист как символы импорта. Пользователь не может изменить расположение пометок. Кроме этого, импортированные пометки нельзя копировать, поворачивать, удалять, группировать и создавать симметричные изображения на их основе.
Пользователи Revit могут изменять некоторые параметры пометок, созданных в Design Review.
Пример пометки приведен на иллюстрации ниже.
Изменения сохраняются и в связанном файле DWF. Просмотреть изменения можно в файле DWF, выбрав соответствующий объект пометки.
