Несистемные семейства панелей
Предупреждение: "Несистемные семейства панелей не могут использоваться для прямоугольных панелей. Если панель простая, то для нее можно создать подходящий тип на базе системного семейства. В противном случае, можно попытаться сделать панель в стене или крыше прямоугольной, а затем воспользоваться семейством панелей требуемой (непрямоугольной) формы. Стена затем подстроится под конкретную форму панели.
Причина: панель, не являющаяся системной, например остекленная или пустая панель, может иметь только прямоугольную форму.
Решение: эта проблема может возникнуть, если витраж с несистемными панелями примыкает к крыше; при этом витраж имеет непрямоугольную форму. Это происходит и в том случае, если создать профиль непрямоугольной стены, а затем заменить ее на витраж с несистемными панелями.
