При определении исходной интенсивности источника света определите параметры.
| Параметр | Описание |
| Мощность | Измерение электрической мощности, потребляемой источником света. Совет: При корректировке значения "Мощность" важно учитывать параметр "Эффективность". При изменении только параметра "Мощность" можно непреднамеренно сделать источник света ярким. Сила света определяется как напряжение (Вт), умноженное на эффективность (Вт/лм). Сила света для вольфрамовой лампы накаливания мощностью 100 Вт (110 В) равна 175, а для люминесцентной лампы (Т8) - 60.
| Эффективность | Количество света (световой поток, измеренный в люменах), излучаемого источником света в виде отношения количества энергии, потребляемой для его излучения (в ваттах). |
| Световой поток | Количество световой энергии на единицу времени, попадающей, излучаемой или проходящей через поверхность. Люмен (лм) - единица измерения светового потока в международной системе единиц (СИ) и в американской системе единиц. Если рассматривать свет как поток частиц (фотонов), перемещающихся в пространстве, то световой поток луча света, попадающего на поверхность, пропорционален количеству попаданий частиц на поверхность за одну секунду. Совет: Как правило, световой поток позволяет получить в тонированных изображениях более точное освещение по сравнению с параметрами "Мощность" и "Эффективность".
| Сила света | Световая энергия за единицу времени, излучаемая точечным источником в определенном направлении. Сила света используется для описания распределения по направлениям источника света, то есть для определения изменения силы света источника света в зависимости от направления излучения. Кандела (кд) - единица измерения силы света. |
| Освещенность | Световой поток, падающий на поверхность единицы площади. Освещенность измеряет количество энергии, попадающей на поверхность. Это количество используется для описания уровня освещения, падающего на поверхность независимо от размера собственно поверхности. Люкс (лк) - единица измерения освещенности в международной системе единиц (СИ). В американской системе единиц (АС) освещенность измеряется в фут-кандела, что соответствует 1 люмену на квадратный фут. |
| На расстоянии | Освещенность представляет собой функцию расстояния от источника света. Задайте расстояние, на котором требуется измерить освещенность. |
