Данные Revit, хранящиеся в реляционных базах данных, можно импортировать обратно в проект после редактирования.
Импорт данных из MS Access
- Выберите использовавшееся в последний раз соединение или создайте новое соединение и нажмите "Редактирование и импорт".
- Если выбран режим создания нового соединения, выводится диалоговое окно выбора базы данных. Выберите базу данных MS Access, из которой требуется выполнить импорт.
- Выводится диалоговое окно "Редактирование базы данных перед импортом". Выберите в базе данных какую-либо существующую таблицу и, если требуется, отредактируйте данные в ней.
Прим.: Для свойств, которые можно редактировать в Revit, необходимо разрешить редактирование в среде баз данных и последующий импорт в исходную модель Revit.
- Нажмите кнопку "OK" для импорта данных в Revit.
- По завершении операции импорта выводится HTML-страница с результатами процедуры импорта. Выполните сохранение или закройте это окно.
Модель Revit будет обновлена с учетом изменений.
Импорт данных из ODBC
- Выберите использовавшийся в последний раз источник данных или создайте новое соединение и нажмите "Редактирование и импорт".
- Если выбран режим создания нового соединения, выводится диалоговое окно выбора базы данных. Выберите источник данных, с которым следует установить соединение.
- Меню "Пользовательские параметры" позволяет добавить в выбранную таблицу новые общие параметры Revit.
