Изменение размеров элементов с помощью ручек формы
При перетаскивании ручек формы нескольких элементов Revit изменяет масштаб всех элементов одновременно.
Изменение размеров нескольких стен путем перетаскивания ручек формы
  1. Наведите курсор на ту часть первого элемента, которую требуется перетащить для изменения его размера, и нажимайте клавишу Tab до тех пор, пока не будет выделена требуемая ручка. Щелкнуть мышью для выбора объекта.
    Например, для изменения размера стены наведите курсор на ее конец, с помощью клавиши Tab выделите соответствующую ручку и выберите ее щелчком мыши.
  2. Аналогичным образом наведите курсор на подходящую часть следующего элемента, размер которого требуется изменить, и нажимайте клавишу Tab до выделения требуемой ручки. Выберите эту ручку щелчком мыши, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
  3. Повторите п.2 в отношении оставшихся элементов. Выделите все нужные элементы. Не забывайте удерживать нажатой клавишу Ctrl при выборе каждого последующего элемента.
    Прим.: Для отмены выбора элемента (с сохранением выбора других элементов) наведите курсор на выбранный элемент и щелкните на нем, удерживая нажатой клавишу Shift.
  4. Щелкните и перетащите ручку формы любого из выделенных элементов для изменения размеров.
Размеры всех выделенных элементов будут изменены соответственно.
