Изменение формы скоса профиля
После построения можно изменить форму скоса профиля.
Прим.: Такое изменение возможно и для врезанных профилей.
  1. Выберите сегмент выступающего профиля на 3D виде или виде фасада. Выбранный сегмент не должен соединяться с другим сегментом.
  2. Выберите вкладку "Изменение | Выступающий профиль"панель "Выступающий профиль" ("Изменить скосы").
    На панели параметров отображаются варианты "Прямой брусок" и "Скос". Положение "Прямой брусок" определяет прямоугольный скос профиля. Это положение переключателя недоступно, если скос уже имеет прямоугольную форму.
  3. Выберите "Скос" и введите значение параметра "Угол".
    Прим.: Положительный угол скоса перемещает торец навстречу стене. Отрицательный — от стены. Для врезанных профилей положительный угол скоса перемещает торец от стены, отрицательный — к стене.
  4. Выделите торец выступающего профиля.
    Торец выступающего профиля выделен
  5. Щелкнуть мышью для принятия изменений.
    Измененный скос.
В результате становится доступным положение переключателя "Прямой брусок". Установите переключатель в это положение и восстановите прямоугольную форму скоса, щелкнув на торце профиля.
После изменения скоса можно изменять размер профиля с помощью мыши. Для этого следует выбрать профиль и перетащить появившуюся ручку.
Перетащите правую ручку (синего цвета) для изменения размера профиля.
