Инструменты "Обрезать" и "Удлинить" позволяют обрезать или удлинить один или несколько элементов до границы, определенной элементом того же типа. С ее помощью можно также сформировать угол из двух непараллельных элементов. Выбирая элементы, следует указывать их с той стороны, которую предполагается сохранить. Фрагменты, находящиеся с противоположной стороны, будут удалены из модели.
Эти инструменты можно применять к стенам, линиям, балкам или раскосам.
Процедура обрезки или удлинения элементов
| Цель | Действия |
| Обрезка/удлинение двух элементов до угла |
Выберите вкладку "Изменение" Последовательно выберите оба элемента. Выбирая элементы, следует указывать их с той стороны, которую предполагается сохранить. |
| Обрезка/удлинение одного элемента до границы другого элемента |
Выберите вкладку "Изменение" Выбрать опорный объект в качестве границы. Выбрать элемент, который требуется обрезать/удлинить. Выбирая элементы, следует указывать их с той стороны, которую предполагается сохранить. Фрагменты, находящиеся с противоположной стороны, будут удалены из модели. |
| Обрезка/удлинение нескольких элементов до границы другого элемента |
Выберите вкладку "Изменение" Выбрать опорный объект в качестве границы. Последовательно выбрать элементы, которые требуется обрезать или удлинить. Выбирая элементы, следует указывать их с той стороны, которую предполагается сохранить. Фрагменты, находящиеся с противоположной стороны, будут удалены из модели. |
| Обрезка элемента между 2 точками | Выберите вкладку "Изменение" панель "Изменение"![]() ("Разделить элемент"). На панели параметров установите флажок "Удалить внутренний сегмент". Выберите две точки на элементе для определения необходимых границ. Внутренний сегмент удаляется, а оставшиеся элементы сохраняются. См. раздел Разделение элементов. |
Предварительное изображение результата применения инструмента "Обрезать/удлинить до угла"
Две стены обрезаны/удлинены с образованием углового пересечения
Пример одиночной стены, удлиняемой до вспомогательной линии (показана зеленой штриховой линией)
Стена удлинена до вспомогательной линии
Несколько стен и одна вспомогательная линия
Стены после обрезки/удлинения
