Добавление воздуховодов в существующую систему
  1. В области рисования выберите компонент механического оборудования, воздуховод, гибкий воздуховод или соединительные детали воздуховодов, к которым требуется подсоединить воздуховод.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши соединитель, с которым требуется соединить воздуховод, и выберите команду "Рисовать воздуховод" или "Рисовать воздуховод по осевой".
    Некоторые компоненты имеют по несколько соединителей, которые отображаются один над другим. При рисовании воздуховода из такого компонента открывается диалоговое окно "Выбор соединителя", которое позволяет выбрать требуемый соединитель.
  3. Перетащите другой конец воздуховода в требуемую конечную точку.
  4. Щелчком мыши укажите конечную точку воздуховода.
    К сегменту автоматически добавляется двухлинейный воздуховод, переходы, тройники и отводы.
Подсоединение вертикального воздуховода от существующего компонента
  1. Щелкните правой кнопкой мыши соединитель на существующем воздуховоде, гибком воздуховоде, соединительных деталях воздуховодов, воздухоприемнике или механическом оборудовании и выберите "Рисовать воздуховод" или "Рисовать воздуховод по осевой".
  2. Выберите вкладку "Изменение | Размещение воздуховода""Инструменты размещения" "Соединить автоматически".
  3. Для применения размера и отметки существующего компонента нажмите клавишу пробел.
    Совет: Можно выбрать вкладку "Изменение | Размещение воздуховода" панель "Инструменты размещения" и выбрать "Наследовать отметку" или "Наследовать размер", чтобы применить только отметку или только размер.
  4. На панели параметров задайте смещение вверх или вниз относительно начальной точки, нажмите "Применить" и затем "Изменить".
    Автоматически создается вертикальный сегмент от точки, заданной первоначальным смещением, до точки, заданной новым смещением. Дальше можно рисовать горизонтальные сегменты, продолжающие участок воздуховода на новой высоте, или нажать кнопку "Изменить", чтобы ограничиться размещением только вертикального сегмента.
  5. При рисовании воздуховода из компонента с несколькими расположенными друг над другом соединителями открывается диалоговое окно "Выбор соединителя", которое позволяет выбрать требуемый соединитель.
