Замена групп
Существует возможность замены одной группы на другую; для этого нужно выбрать группу в графической области, а затем установить другое имя группы в списке типов. Revit автоматически заменяет одну группу на другую.
При замене одного типа группы другим Revit заменяет все присоединенные группы элементов узлов предыдущей группы на аналогичные присоединенные группы элементов узлов новой группы. Для тех элементов присоединенных групп, которые не были заменены, и всех элементов, зависимых от экземпляра заменяемой группы Revit находит опорные элементы в новом экземпляре группы. Если опоры для таких элементов не были найдены, то Revit выводит на экран окно предупреждения. Кроме того, точка начала новой группы занимает место предыдущей. Дополнительные сведения о начале группы см. в разделе Изменение положения группы с помощью точки начала.
