Визуальный стиль трассировки лучей — это фотореалистичный режим визуализации, который позволяет выполнять панорамирование и зумирование модели Revit. При использовании этого визуального стиля визуализация модели начинается с низким разрешением, но четкость быстро повышается и модель становится все более фотореалистичной. Имеется возможность задать освещение, фотографическую экспозицию и фон в диалоговом окне "Параметры отображения графики" во время или перед началом работы в режиме трассировки лучей. Для интерактивного обхода модели можно использовать видовой куб, суперштурвал и другие операции камеры.
("Трассировка лучей"). Работа в режиме активной трассировки лучей начинается с кэширования всех данных модели. Время кэширования различается в зависимости от размера и сложности модели. Визуализация автоматически начинается в среднем разрешении, но через несколько секунд модель становится более фотореалистичной. Визуализация продолжает делать изображение более фотореалистичным и качественным, пока процесс не будет остановлен. В диалоговом окне "Параметры отображения графики" можно изменить параметры отображения, такие как "Фон", "Экспозиция" и "Схема освещения", не покидая режима трассировки лучей. Также можно повернуть, зумировать, панорамировать камеру или изменить ее ориентацию с помощью видового куба или суперштурвала. После того, как новый угол камеры установлен, процесс визуализации автоматически возобновляется.
("Остановить") или щелкните в области рисования, если вид не удовлетворителен.
("Сохранить"). Изображения сохраняются в разрешении экрана.
("Закрыть") на панели интерактивной трассировки лучей. Кроме того, для выхода из режима трассировки лучей можно выбрать другой визуальный стиль.
