Как в Revit Server решаются проблемы соединения с глобальной сетью (WAN)?
Если соединение с акселератором Revit Server, назначенным какой-либо рабочей станции приложения Revit, прерывается, рабочая станция приложения автоматически напрямую подключается к хосту Revit Server для получения данных в модели из хранилища (при этом пользователь может выбрать подключение к хосту через другой доступный акселератор; см. раздел "Управление подключением акселератора Revit Server"). При утере подключения к хосту Revit Server пользователь может продолжать работать с элементами, к которым у него уже есть доступ. Однако получить доступ к новым элементам или выполнить синхронизацию с моделью из хранилища невозможно до восстановления подключения к глобальной сети.
