Смещение профиля производится изменением свойств или перемещением ребра перекрытия на модели здания. См. раздел Свойства ребер перекрытия.
Для смещения профиля ребра перекрытия, состоящего из одного сегмента, следует выбрать и переместить все ребро.
Если ребро состоит из нескольких сегментов, то смещение профиля производится с помощью ручек формы. Наведите указатель мыши на ребро перекрытия и выделите ручку формы, нажимая клавишу TAB. Сообщение о выделении ручки формы выводится в строке состояния. Щелкните мышью для выбора ручки формы. Переместите курсор влево или вправо, выполняя смещение по горизонтали. В результате смещаются все сегменты ребра перекрытия с сохранением симметрии.
Перемещение по горизонтали выполняется для всех сегментов ребра перекрытия.
Выберите ребро перекрытия и перетащите его вверх или вниз. Если ребро состоит из нескольких сегментов, то все сегменты перемещаются вверх или вниз на одинаковое расстояние.
Смещение профиля ребра перекрытия на виде в разрезе
