Параллельные размеры
Параллельные размеры строятся по двум и более параллельным элементам, либо по двум и более опорным точкам (например, конечные точки стен).
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Размеры" ("Параллельные").
    Доступны следующие значения: "Ось стены", "Поверхность стены", "Оси сердцевины" и "Границы сердцевины". Например, если выбран вариант "Ось стены", при наведении курсора на стену сначала выполняется его привязка к осевой линии стены.
  2. На панели параметров для параметра "Выбрать" выберите "Отдельные объекты".
  3. Разместите курсор на опорной точке элемента, например на стене.
    Если в этом месте можно разместить размер, то опорная точка будет подсвечена.
    Совет: Для циклического перемещения между различными опорными точками нажмите клавишу Tab. Опорная точка в виде кружка синего цвета отображается в местах пересечения геометрии. Опорная точка, отмеченная значком в виде квадрата серого цвета, отображается на любом пересечении слоев внутренних стен.
  4. Щелкните мышью для выбора первой опорной точки.
  5. Разместите курсор на следующей опорной точке и щелкните мышью.
    При перемещении курсора отображается размерная линия. При необходимости можно продолжать выбирать опорные объекты.
  6. После выбора последней опорной точки уберите курсор в сторону от компонента и щелкните мышью.
    Отображается постоянный параллельный размер.
