При выполнении расчета энергопотребления Autodesk® 360 Energy Analysis для концептуальной модели можно изменить концептуальные конструкции и другие параметры энергопотребления для отдельных формообразующих поверхностей (перекрытий, плит, стен, крыш, остекления и световых люков).
- Откройте вид, в котором отображается концептуальная формообразующая модель.
- Щелкните вкладку "Формообразующие и генплан"
панель "Концептуальный формообразующий элемент"
"Показать типы поверхностей формообразующих элементов".
- Выберите одну или несколько стен, перекрытий, кромок перекрытия, элементов остекления и световых люков
Совет: Наведите курсор на край необходимого элемента, нажмите кнопку TAB один или несколько раз до выбора необходимого элемента, а затем щелкните его. Чтобы выбрать несколько элементов, нажмите и удерживайте клавишу CTRL при выборе отдельных элементов.
- На палитре Свойства перейдите к разделу "Модель энергопотребления" и выберите одно из следующих значений для параметра "Концептуальные конструкции".
- "По параметрам энергопотребления": для использования параметров для всего проекта, указанных в диалоговом окне Параметры энергопотребления.
- Необходимая концептуальная конструкция для выбранного элемента. Это значение будет учитываться в результатах расчета энергопотребления.
- Чтобы изменить тип поверхности (для крыши или стены), перейдите к разделу "Определить данные" и выберите необходимый тип формообразующей поверхности в разделе "Подкатегория".
- Чтобы изменить параметры энергопотребления для выбранной поверхности (крыши или стены), перейдите к разделу "Модель энергопотребления" и выполните следующие действия.
- Для параметра "Значение" выберите значение "По поверхности".
- Настройте остальные параметры энергопотребления.
При анализе концептуальной модели в результатах учитываются назначенные параметры энергопотребления выбранных формообразующих поверхностей.
