Преобразование компонента лестницы в эскиз
Создание эскиза из компонента лестницы.
    При преобразовании компонента лестницы (например, марша) в пользовательский эскиз его можно будет впоследствии изменить с помощью инструментов работы с эскизами. Обычный марш или автоматическую лестничную площадку можно преобразовать в эскиз марша или компонента площадки.
    Важное замечание: При преобразовании компонента в эскиз автоматическая связь с другими компонентами удаляется. Например, если преобразовать лестничную площадку в эскиз, а затем изменить ширину марша, форма лестничной площадки не будет изменена автоматически. Эскизы компонентов необходимо обновлять вручную.
  1. Выберите компонент лестницы и на панели "Редактирование" щелкните значок ("Редактировать лестницу").
  2. Выберите марш или компонент автоматической площадки, после чего в меню "Сервис" выберите ("Преобразовать в эскизный").
  3. Подтвердите операцию, нажав кнопку "Закрыть".
    Прим.: После преобразования общего компонента в эскизный обратное преобразование невозможно. Теперь он становится эскизным компонентом. Чтобы опять сделать его общим компонентом, используйте команду "Отменить".
  4. Внесите в эскиз все необходимые изменения. См. раздел Создание компонентов лестницы путем построения эскизов.
