Можно определить способ параметрического изменения положения балки по вертикали при изменении размеров присоединенной колонны. Способ ориентации концов балки задается свойствами ее экземпляра "Тип привязки в начале" и "Тип привязки в конце". Для каждого из этих параметров можно задать значение "Конечная отметка" (принято по умолчанию) или "Расстояние".
Значение "Конечная отметка" связывает концы балки с отметкой, на которой выполнялось моделирование балки. На следующей иллюстрации показано укорачивание левой колонны в случае, если для параметра "Тип привязки в начале" задано значение "Конечная отметка".
Значение "Расстояние" связывает концы балки с местоположением соединения с колонной. На следующей иллюстрации показано укорачивание левой колонны в случае, когда для параметра "Тип привязки в начале" задано значение "Расстояние".
При необходимости можно задать, какой конец колонны берется в расчет, с помощью параметра экземпляра "Конец опорной колонны". Значение этого параметра — "Верх" или "Низ", и его можно задать для привязки балки в конце или в начале.
Кроме того, можно задать смещение для типа привязки "Расстояние", определив свойства экземпляра "Расстояние привязки в начале" и "Расстояние привязки в конце". Это смещение отсчитывается от точки, которая определена свойством "Конец опорной колонны". На следующей иллюстрации показана ситуация, при которой определены значения и "Расстояния привязки в начале", и "Расстояния привязки в конце".
