Элементы, не поддерживаемые в вариантах конструкции
Уровни: добавление уровней в вариант конструкции не допускается. При добавлении уровня в модель здания в ходе редактирования варианта конструкции Revit добавляет уровень в главную модель. Уровень отображается полутоном, указывая на то, что он не является частью варианта конструкции. (См. раздел Полутона/Подложка).
Виды: добавление видов в вариант конструкции не допускается. Однако можно связать виды с вариантами конструкции (создать специальные виды).
Аннотации и детали: добавление в вариант конструкции элементов, характерных для видов (таких как аннотации и сведения), не допускается. Предназначенные для видов элементы принадлежат видам, в которых они создаются.
При добавлении характерного для вида элемента в ходе редактирования варианта конструкции Revit добавляет элемент на текущий вид, а не в вариант конструкции. Предназначенный для вида элемент отображается полутоном, указывая на то, что он не является частью варианта конструкции. Для просмотра предназначенного для вида элемента и варианта конструкции измените параметры вида, относящиеся к вариантам конструкции. (См. раздел Настройка параметров вариантов конструкции для вида).
Для добавления аннотаций или деталей в вариант конструкции создайте для варианта специальный вид. После этого добавьте аннотации и сведения на вид. (См. раздел Аннотирование и детализация вариантов конструкции). Предназначенные для вида элементы могут ссылаться на элементы в варианте конструкции. Например, можно проставить размеры для элементов в варианте конструкции.
