При выборе грани элемента схемы разрезки витража можно щелкнуть на отображаемом элементе управления
; над гранью схемы разрезки открывается интерфейс компоновки схемы разрезки витража. Интерфейс позволяет графическим способом изменить значения параметров экземпляра для грани.
Элементы управления интерфейса компоновки:
| Управляющая ручка | Описание |
Установка выравнивания. Для изменения выравнивания следует щелкнуть на одной из стрелок. Горизонтальная стрелка изменяет значение параметра "Выравнивание (Вертикальная сетка)"; вертикальная стрелка — значение "Выравнивание (Горизонтальная сетка)". |
Начало и угол (Вертикальная схема разрезки) Щелкните на элементах управления для изменения значений их параметров. |
Начало и угол (Горизонтальная схема разрезки) Щелкните на элементах управления для изменения значений их параметров. |
