Работа с диалоговым окном "Определение размеров труб"
Наложение зависимостей на размеры ветвей
  1. Выберите секции трубы для задания размера.
  2. Перейдите на вкладку "Выбрать несколько"панель "Анализ" "Определение размеров воздуховодов/труб".
  3. В диалоговом окне "Определение размеров труб" выберите из раскрывающегося списка способ определения размера: по скорости или по трению. Определите один из следующих параметров, связанных с выбранным методом:
    • "Только": определение размеров труб исключительно в соответствии с параметрами, заданными для выбранного метода ("Скорость" или "Трение").
    • "И": выбор таких размеров труб, которые бы соответствовали параметрам, заданным как для метода "Скорость", так и для метода "Трение".
    • "Или": определение размеров труб согласно параметрам метода "Трение" или метода "Скорость" или параметрам обоих этих методов.
  4. На размеры сегментов трубы можно наложить зависимости путем выбора варианта в списке "Зависимости" и с помощью параметра "Ограничение размера" наложить абсолютное ограничение на размер трубы.
  5. Выберите в списке одну из следующих зависимостей:
    • "Только расчетный размер": размер выделенного сегмента или сегментов трубы устанавливается выбранным методом определения размеров, и никакие другие зависимости к нему не применяются.
    • "По размеру соединителя": размер выделенного сегмента или сегментов трубы в ветви определяется по размеру соединителя между ветвью и магистралью до первого соединения в сети.
    • "Больший из размеров (соединитель, расчетный)": в качестве размера выделенного сегмента или сегментов трубы принимается большее из двух описанных выше значений. Если размер соединителя меньше размера, рассчитанного по методу определения размеров, то используется расчетный размер. Если размер соединителя больше размера, рассчитанного по методу определения размеров, то используется размер соединителя. Используйте этот параметр, чтобы избежать подключения сантехнического прибора с сегментом трубы, которая меньше размера соединителя, имеющегося на устройстве.
  6. При необходимости установите флажок "Ограничение размера" и введите значение абсолютного предела размера для выбранного сегмента или сегментов трубы.
