Все операции по резервированию (например, копирование, очистка и т.д.) выполняются при сохранении изменений в проекте. Если необходимо, резервные файлы можно использовать для отмены последних изменений в проекте посредством восстановления ранее сохраненного состояния проекта.
При сохранении проекта Revit создает резервную копию предыдущей версии проекта (а именно, файл проекта, предшествующий текущему сохранению). Эта резервная копия имеет имя <имя_проекта>.<nnnn>.rvt, где <nnnn> является 4-х значным числом, указывающим количество раз сохранения файла. Файл резервной копии сохраняется в одной папке с файлом проекта.
Возможно задание максимального количества сохраняемых Revit резервных файлов. (См. раздел Задание количества резервных файлов.) Если количество резервных файлов превышает максимально допустимое значение, Revit удаляет самые старые файлы. Например, если при трех максимально разрешенных, в папке окажется пять резервных файлов, Revit удалит два самых старых файла.
