После размещения стены можно переопределить зависимости, первоначально наложенные на ее верх и основание, присоединив верх или основание к другому элементу в той же вертикальной плоскости. Другой элемент должен быть расположен непосредственно под данной стеной или над ней; им может служить пол, крыша, потолок, опорная плоскость или другая стена. Высота стены при этом увеличивается или уменьшается на величину, необходимую для согласования стены с границей, которой является присоединенный элемент.
Присоединение стены к другому элементу позволяет изменять конструкцию без редактирования профиля стены вручную. В следующем примере на рисунке слева показано размещение крыши на стенах, при рисовании которых в качестве зависимости для их верха был задан уровень 2. На среднем рисунке показан результат присоединения стен к крыше. На рисунке справа показано изменение профиля стены при изменении уклона ската присоединенной крыши.
Результат присоединения стен к крыше
Применяются следующие правила.
Процедура присоединения стены к другим элементам
панель "Изменение стены"
Процедура отсоединения стены от других элементов
