Шаблоны видов в Revit LT
Revit LT поддерживает использование шаблонов видов. При использовании Revit LT для открытия проекта Revit, параметры шаблона вида для фильтров, рабочие наборов и связанные файлы применяются, даже если они обычно не поддерживается Revit LT.
При открытии шаблона вида на основе Revit в Revit LT, параметры на основе Revit отображаются только в том случае, если их значения по умолчанию были изменены. Можно установить или снять флажок "Включить", чтобы включить или отключить эти параметры. При этом изменение каких-либо параметров на основе Revit невозможно. Можно изменить только параметры шаблона вида, поддерживаемые в Revit LT.
