При импорте чертежа в Revit выполняется импорт из чертежа всех элементов, таких как блоки и внешние ссылки. (См. раздел Последствия импорта по сравнению со связыванием для внешних ссылок.) Эти элементы помещаются в специальный элемент Revit, называемый обозначением импорта.
Пользователь может разнести символ импорта, создавая вложенные символы импорта. Это называется частичным разнесением. Частичное разнесение символа импорта создает вложенные символы импорта, которые в свою очередь можно разнести. Это напоминает разнесение объектов моделей AutoCAD, содержащих вложенные внешние ссылки и блоки. Например, можно разнести внешнюю ссылку на другие внешние ссылки и блоки. Полученные внешние ссылки и блоки в свою очередь можно разнести на блоки и внешние ссылки.
Обозначение импорта можно разнести, создавая кривые, текст, линии и цветовые области Revit. Такое разнесение называется полным.
Разнесение импортированной геометрии
панель "Импорт экземпляра"
раскрывающийся список "Расчленить"
("Частичное расчленение") или ("Полное расчленение").
Разнесение 3D-геометрии формы в редакторе семейств
Импортированный файл DWG 3D тела (не полигональную сеть) можно разнести в среде редактора семейств.
("Полное расчленение"). 3D-тела теперь сохраняются в виде элементов произвольной формы.
Их положение можно изменить с помощью ручек формы на плоских гранях. Используйте элементы свободной формы для вырезания и присоединения элементов геометрии.
Пользователь может повторить разнесение символов импорта, полученных при частичном разнесении. Для этого следует выбрать символ импорта и нажать кнопку "Частичное разнесение" на панели параметров. Эту операцию можно повторять до тех пор, пока все обозначения импорта не будут преобразованы в элементы Revit.
