В среде концептуального проектирования можно снабдить размеры метками, назначив им параметры, а затем использовать прямое оперирование для исследования вариантов конструкции. В процессе оперирования маркированным размером корректируется вся связанная с ним геометрия, а размерные метки изменяются, чтобы отразить новые значения. Размерные метки изменяются в динамическом режиме в процессе манипуляций с ними в области рисования.
При изменении значений маркированных размеров также выполняется обновление значений параметров в диалоговом окне "Типоразмеры в семействе", в котором можно ввести формулы, определяющие взаимосвязи между размерами, что показано на следующей иллюстрации.
Например, перетащите маркированный размер в новое положение. Все линии, которые связаны с размером через формулы, перемещаются с учетом значений их параметров. Например, если параметр B = A/2, значение параметра B всегда равняется половине значения параметра A. Если значение B изменяется до 8, значение A изменяется до 16. Изменение значений параметров можно наблюдать в области рисования, когда осуществляется непосредственное оперирование этими линиями.
Назначенные параметрам формулы отображаются в раскрывающемся списке "Метка" на панели параметров. Их можно выбрать и применить к маркированным размерам. Когда формула применяется к размеру, она отображается в области рисования как новая метка.
