Указание файла изображения для визуального образа
Чтобы использовать для визуального образа уникальный цвет, узор, образец, текстуру (в том числе текстуру выдавливания), можно указать файл изображения. Файл и свойства отображения (например, поворот и размер образца) можно задать на вкладке "Вид" панели "Редактор материалов" в диспетчере материалов. (См. раздел Изменение свойств визуального образа материала.)
Прим.: Задание для визуального образа сложного узора или текстуры может увеличить время, необходимое для визуализации изображения. Рекомендуется не применять изображения размером более 10 Кбит. См. раздел Производительность при визуализации и материалы.
Задание файла изображения
  1. В разделе "Изображение" щелкните на отображаемом изображении для открытия окна "Редактор текстур".
    Revit поддерживает файлы изображений следующих типов: BMP, JPG, JPEG и PNG.
    См. раздел Рекомендации по хранению файлов изображений.
  2. Для параметра "Размер образца" задайте размер, соответствующий изображению.
    Например, если изображение соответствует размеру 100 мм, введите 100.
  3. В разделе "Положение" для параметра "Повернуть" задайте угол поворота в градусах, отсчитываемый по часовой стрелке.
    Можно ввести значение в диапазоне между 0 и 360 или воспользоваться ползунком.
  4. Если файл изображения задается для определения пользовательского цвета, укажите значение параметра "Яркость".
    Данное значение представляет собой коэффициент, поэтому величина 1,0 изменений не вносит. При задании значения 0,5 яркость изображения снижается наполовину.
  5. Для обращения представления изображения выберите "Обратить".
    В изображении, используемом для определения цвета, параметр "Обратить" обращает порядок следования светлых и темных цветов в изображении. В изображении, используемом для определения текстуры, параметр "Обратить" обращает порядок следования выпуклых и вогнутых участков образца текстуры.
  6. Для таких свойств текстуры, как "Готовая отделка с выдавливанием" и "Шаблон выдавливания" укажите значение параметра "Степень".
    Данное значение задает амплитуду неровностей поверхности. Значение 0 определяет гладкую поверхность. Чем больше введенные значения, тем больше глубина поверхностных неровностей.
