Удаление вариантов конструкции и наборов вариантов
При удалении одного варианта конструкции Revit удаляет из проекта следующие компоненты:
При удалении набора вариантов конструкции Revit удаляет все входящие в него варианты конструкции, их элементы и связанные с ними виды (как при удалении варианта конструкции).
При необходимости внесения варианта конструкции в главную модель не пользуйтесь данными процедурами для удаления ненужных вариантов. Подробные инструкции приведены в разделе Включение варианта конструкции в главную модель.
Прим.: Не допускается удаление основного варианта. Если требуется удалить основной вариант, вначале необходимо преобразовать его во второстепенный (путем преобразования некоторого второстепенного варианта в основной). После того как ненужный вариант становится второстепенным, его можно удалить. См. раздел Преобразование второстепенного варианта в основной. Если требуется удалить основной вариант, являющийся единственными вариантом в наборе, удалите набор вариантов конструкции.
Удаление варианта конструкции
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Варианты конструкции" ("Варианты конструкции").
  2. Если редактируется вариант конструкции, нажмите "Закончить изменение".
  3. В диалоговом окне "Варианты конструкции" выберите удаляемый вариант конструкции.
  4. В области "Вариант" нажмите "Удалить".
  5. Если с вариантом конструкции связан один или несколько специальных видов (или видов, для которых задано свойство "Видимые в варианте"), в диалоговом окне "Удаление связанных с элементом видов" отображается список связанных видов. Выполните следующие операции:
    1. Снимите флажки для всех видов, удаление которых не требуется.
      Для таких видов значение параметра, указывающего соответствующий набор вариантов конструкции в диалоговом окне "Видимость/Графика", будет изменено на "Автоматически".
      Прим.: Если свойство "Видимость в варианте" для вида указывает вариант конструкции, который требуется удалить, снять соответствующий флажок в диалоговом окне "Удаление связанных с элементом видов" невозможно. Если не требуется удалять данный вид при удалении варианта конструкции, отмените операцию удаления. Измените свойство "Видимость в варианте" для этого вида, задав другой вариант конструкции или значение "Все". (См. раздел Удаление видов, связанных с вариантами конструкции). Затем повторите эту процедуру для удаления ненужного варианта конструкции.
    2. Нажмите "Удалить" для удаления варианта конструкции и выбранных видов.
    Revit удаляет выбранный вариант конструкции и выбранные виды.
Удаление набора вариантов конструкции
  3. В диалоговом окне "Варианты конструкции" выберите удаляемый набор вариантов конструкции.
  4. В области "Набор вариантов" нажмите "Удалить".
  5. В окне запроса о подтверждении нажмите "Да".
  6. Если с вариантами конструкции в наборе связан один или несколько специальных видов (или видов, для которых задано свойство "Видимые в варианте"), в диалоговом окне "Удаление связанных с элементом видов" отображается список связанных видов. Выполните следующие операции:
    2. Нажмите "Удалить" для удаления вариантов конструкции в наборе и выбранных видов.
    Revit удаляет весь набор вариантов конструкции, включая все его варианты конструкции, их элементы и выбранные виды.
