Далее описана процедура установки программы Model Review на одном компьютере.
Убедитесь, что на компьютере закрыты все сеансы приложений Revit.
Извлеките файл с расширением .msi из загруженного архива ZIP в доступную папку (например, c:/temp).
Установка выполняется после двойного щелчка на файле .msi.
При успешной установке панель "Model Review" появится на ленте на вкладке "Надстройки".
Пример сценария установки .bat приведен ниже:
@echo off Echo . Installing Autodesk Revit Model Review Echo . This will take just a moment to complete Echo . When done, this box will close automatically msiexec /i "\\EnterYourServerPathHere\AutodeskRevitModelReview2013.msi" /qr
Msiexec — программа установки Windows ®.
/i — установка или настройка продукта
"\\введите здесь путь к серверу\AutodeskRevitModelReview2013.msi" — папка продукта (убедитесь, что у пользователей есть к ней доступ).
/qr — сокращенный интерфейс
Другие параметры, которые можно использовать для установки в автоматическом режиме:
msiexec /i <Product.msi> /quiet (автоматический режим без взаимодействия с пользователем)
msiexec /i <Product.msi> /passive (режим без вмешательства пользователя, только индикатор хода выполнения)
msiexec /i <Product.msi> /qn (без интерфейса)
msiexec /i <Product.msi> /qb (базовый интерфейс)
msiexec /i <Product.msi> /qr (сокращенный интерфейс)
Чтобы изменить путь установки без использования пути по умолчанию, его можно задать в командной строке:
msiexec /i "\\введите здесь путь к серверу\AutodeskRevitModelReview2013.msi" /qr TARGETDIR="D:\путь к установке"
Чтобы найти дополнительные параметры, введите в консоли следующую команду:
msiexec /?
