设置镜头效果属性动画
“镜头效果”可用于使用“轨迹视图”来控制 Video Post 保持打开时可设置动画的参数。在旁边带有绿色箭头按钮的参数都可以设置动画。
选择“自动关键点”按钮时,相关联的微调器或变量会显示在“轨迹视图”中且可以设置动画。如果没有选择此项,绿色按钮则变为灰色以指示该参数无法再设置动画。
有两种方式可以设置在动画中使用的“镜头效果”参数:
使用轨迹视图
要使用带有“镜头效果”的“轨迹视图”,在启动“轨迹视图”时,必须打开特定过滤器的某个“镜头效果”对话框。
注: 如果没有打开某个“镜头效果”对话框而打开“轨迹视图”,则第一个“镜头效果”对象不会出现在“轨迹视图列表”中。如果场景中有不止一个“镜头效果”对象,则会在“轨迹视图”中看到多个“镜头效果”对象。
“轨迹视图”打开时,应用的“镜头效果”过滤器会列在“轨迹视图”界面左侧的“Video Post”下。每个过滤器下面的参数都可以设置动画。这些参数单独显示。可以只对需要的参数设置动画。
在“轨迹视图”中查看“渐变”时,要注意前两个标志只有彩色轨迹与其相关联。这是因为它们是渐变的起始点和结束点而且无法移动。在前两个标志后面创建的任何标志将同样有与其相关联的位置轨迹。即,不仅可以对任何渐变中的任何标志的颜色设置动画,还可以随时间对其位置设置动画。
如果禁用特定镜头光斑参数的动画功能,在“轨迹视图”中的相应条目会立即消失。详细信息请参见轨迹视图
Warning: 设置“镜头效果”参数的动画时,会在实际场景中创建指针,所以如果将“Video Post”队列保存在 VPX 文件中,则“镜头效果”动画会丢失。要保留动画,请将“Video Post”数据(包括“镜头效果”动画)保存在 MAX 文件中。
