测光表辅助对象
测光表是用于计算和显示视口中照明级别的辅助对象。您还可以将照明信息导出到文本文件。
在透视视口中计算测光表
箭头指向所测量的灯光。
在正交视口中计算测光表
在正交视口中,可以更为轻松地查看更多计算后的值。
警告: 测光表对象对于除环境光阻挡跟踪光线以外的照明都是透明的。为此,它们会给环境阻光解决方案造成不利的影响。进行照明分析时,需禁用所有 Arch & Design 材质和 Autodesk 材质中的环境光阻挡。完成照明分析后,可重新启用 Ambient Occlusion 以创建“美景”渲染。
步骤
要创建测光表,请执行以下操作:
  1. 在“照明分析助手”“分析输出”面板 “测光表”卷展栏中,单击“创建测光表”。
  2. 在视口中,拖动矩形图形。
    “长度”和“宽度”区域会随着拖动进行更新。
  3. 释放鼠标完成测光表的创建。
    在正交视口中,3ds Max 会在视口的平面上创建测光表。在透视和摄影机视口中,它会在“世界 XY”平面上创建仪表。
界面
“参数”卷展栏
活动
启动或禁用测光表。默认设置为启用。
单位
根据活动系统照明是采用国际单位还是美制单位,分别以“lx”表示勒克斯或“fc”表示尺烛光。
“尺寸”组
长度和宽度
设置测光表的长度和宽度。默认设置取决于创建测光表时拖动的大小。
长度分段和宽度分段
沿测光表的长度和宽度设置分段数。默认设置为 3。
当计算测光表时,它会显示每个分段交集处(包括边缘)的照明值。
“显示”卷展栏
显示方向
启用此选项后,测光表会显示指向仪表所测灯光的箭头。默认设置为启用。
显示伪彩色
启用此选项后,测光表会显示伪彩色。伪彩色设置位于“照明分析助手” “常规”面板上。默认设置为启用。
编辑 单击此按钮,可打开“照明分析助手”“常规”面板,您可以在其中更改伪彩色设置。
显示视口文本
启用此选项并在计算完测光表后,仪表会显示每个长度/宽度分段交集处的照明值。默认设置为启用。
“要显示的值”组
用于选择测量的灯光类型。每个仪表每次只能测量一种照明。
  • 总照度(默认设置。)用于测量直接和间接照度。
  • 直接照度 仅测量直接照度。
  • 间接照度 仅测量间接照度(反射照明)。
  • 日光因子 仅测量日光,而非其他直接或间接照明。
    注: 要获得能源与环境设计先锋 (LEED) 证书信用 8.1,需要测量“日光因子”。除非另行声明,天空亮度分布假定为标准阴暗 CIE 天空模型的天空亮度分布。
计算所有测光表
单击此按钮,可计算场景中所有的测光表。计算完测光表后,它们会显示所测量的照明类型的值。
导出到 CSV 文件
单击此按钮,可将该仪表的数据保存为 Comma-Separated Value (CSV) 文件。这是一个文本文件,它包含由测光表收集的一组值。
CSV 文件的路径为 C:\users\<用户名>\my documents\3dsmax\export(对于 Windows 7 和 Windows 8)。
以下是一个小测光表 CSV 文件的示例:
Name, ID, Frame, Location, Date, Direct, Indirect, Total, Illum. Unit, Daylight Factor, Pos X, Pos Y, Pos Z, Unit, Orient. X, Orient Y, Orient Z
LightMeter Helper01, 1, 0, San Francisco CA, 12:00:00 Saturday June 21 2008 , 49.0, 0.00, 49.0, fc, 0.00, -44.71, -542.93, -37.73, Inches, -0.09, 0.00, 1.00,
LightMeter Helper01, 2, 0, San Francisco CA, 12:00:00 Saturday June 21 2008 , 48.6, 0.00, 48.6, fc, 0.00, 170.92, -542.93, -18.87, Inches, -0.09, 0.00, 1.00,
LightMeter Helper01, 3, 0, San Francisco CA, 12:00:00 Saturday June 21 2008 , 101, 1.23, 102, fc, 0.00, 386.55, -542.93, 0.00, Inches, -0.09, 0.00, 1.00,
LightMeter Helper01, 4, 0, San Francisco CA, 12:00:00 Saturday June 21 2008 , 154, 1.82, 156, fc, 0.00, 602.18, -542.93, 18.87, Inches, -0.09, 0.00, 1.00,
