环形结扩展基本体
使用“环形结”可以通过在正常平面中围绕 3D 曲线绘制 2D 曲线来创建复杂或带结的环形。3D 曲线(称为“基础曲线”)既可以是圆形,也可以是环形结。
您可以将环形结对象转化为 NURBS 曲面。
环形结的示例
过程
要创建环形结,请执行以下操作:
  1. 在“创建”菜单上,选择“扩展基本体”“环形结”。
  2. 拖动鼠标,定义环形结的大小。
  3. 先单击再垂直移动鼠标可定义半径。
  4. 再次单击以完成环形创建。
  5. 调整“修改”面板上的参数。
界面
“创建方法”卷展栏
直径
按照边来绘制对象。通过移动鼠标可以更改中心位置。
半径
从中心开始绘制对象。
“参数”卷展栏
“基础曲线”组
提供影响基础曲线的参数。
结/圆
使用“结”时,环形将基于其他各种参数自身交织。如果使用“圆”,基础曲线是圆形,如果在其默认设置中保留“扭曲”和“偏心率”这样的参数,则会产生标准环形。
半径
设置基础曲线的半径。
分段
设置围绕环形周界的分段数。
P 和 Q
描述上下 (P) 和围绕中心 (Q) 的缠绕数值。(只有在选中“结”时才处于活动状态。)
扭曲数
设置曲线周围的星形中的“点”数。(只有在选中“圆”时才处于活动状态。)
扭曲高度
设置指定为基础曲线半径百分比的“点”的高度。
“横截面”组
提供影响环形结横截面的参数。
半径
设置横截面的半径。
边数
设置横截面周围的边数。
偏心率
设置横截面主轴与副轴的比率。值为 1 将提供圆形横截面,其他值将创建椭圆形横截面。
扭曲
设置横截面围绕基础曲线扭曲的次数。
块
设置环形结中的凸出数量。请注意,“块高度”微调器值必须大于 0 才能看到任何效果。
块高度
设置块的高度,作为横截面半径的百分比。请注意,“块”微调器值必须大于 0 才能看到任何效果。
块偏移
设置块起点的偏移,以度数来测量。该值的作用是围绕环形设置块的动画。
“平滑”组
提供用于改变环形结平滑显示或渲染的选项。这种平滑不能移动或细分几何体,只能添加平滑组信息。
  • 所有对整个环形结进行平滑处理。
  • 侧面仅对环形结的相邻侧进行平滑处理。
  • 无环形结呈面状效果。
贴图坐标组
提供指定和调整贴图坐标的方法。
生成贴图坐标
基于环形结的几何体指定贴图坐标。默认设置为启用。
偏移 U/V
沿着 U 向和 V 向偏移贴图坐标。
平铺 U/V
沿着 U 向和 V 向平铺贴图坐标。
